3853
Volvo 740 -88 Diesel startar inte i kyla.
17 Inlägg
13 november 2011
Tjena har ett problem med min 740d -88...
Den vägrar starta när det är kallt ute men om man rullar hoppar den igång direkt, samma med motorvärmaren i eller några plusgrader. Har nya glödstift som glöder och har bytt startmotor till en större. Ska sätta ny bränsleslang från filter till pumpen med backventil i alt. Byta pump.
Någon som vet felet?
17 Inlägg
13 november 2011
Ingen?
63 Inlägg
13 november 2011
Ja om glödstiften glöder som de ska, så kanske kompet inte är det bästa, kan ju också testa ställa dieselpumpen. Men de flesta gamla dieslar brukar vara lite tröga på vintern utan motorvärmare, men testa att montera backventil som du sa
Senast redigerat av Krille93 (13 november 2011)
17 Inlägg
14 november 2011
Jo kolvringarna/ packningar kanske inte är toppskick men när de inte är kyla går de fort o starta
63 Inlägg
14 november 2011
ja, men en dieselmotor behöver värme för starta, dåligt komp=mindre kompressionsvärme=startar lättare när det är varm. Testa ta en värme pistol o blås i insuget o se om den startar lättare
