3309
Skillnad på b230 ET turbo och b230 ET?
84 Inlägg
15 november 2011
hej, kortfattat så undrar jag vad de är för skillnad på en b230 ET turbo och en utan, för de är så att min med turbo har skjutit hål i blocket så då har jag fått tag i en vanlig b230 ET och tänkte sätta dit min turbo, topp, insug, osv. men är det några andra kolvar eller något annat som är olika i dom 2 motorerna?
Mvh martin milling smile
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
15 november 2011
B230ET Turbo har jag aldrig hört talas om, dom motorerna som finns heter B230FT och B230ET, ET´n har mekaniskt sprut medans FT´n har datastyrt sprut..
B230F och B230E heter dom som inte har turbo..
Finns givetvis fler motormodeller men antog att de va detta du ville veta..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
84 Inlägg
15 november 2011
okej, men jag har datastyrt sprut, då har jag en FT alltså? men vilket fall, är det andra kolvar eller något sånt i en turbo?
334 Inlägg
15 november 2011
Jepp de har du.. De står även i din pres för din bil:P
Ja de är andra kolvar och stakar i ett turbo block, så de är ett tips och köpa en hel motor eller bara ett block med kolvar och stakar
84 Inlägg
15 november 2011
så jag måste köpa en helt ny turbo motor?
334 Inlägg
15 november 2011
Ja de måste du tyvärr.. Men visst går de och köra med sugblock, men de håller dessvärre inte så länge.. Så köp en komplett Turbomotor o sätt i..
84 Inlägg
15 november 2011
de va ju inge bra, har inte så mycket cach vettu... får se hur de blir om jag skiter i turbo då och har en vanlig sugis då... men tack för hjälpen smile
334 Inlägg
15 november 2011
Pengar är alltid ett problem:P
Vsg!
