Jag får ingen varningssignal för ljus när jag lämnar bilen, så glömmer jag ljuset på så laddas batteriet ur. Detta har fungerat tidigare på bilen men ej längre.
Hej hej Har varit bortrest och inte haft möjlighet att meka med bilen. Så nu tänkte jag ta tag i detta problem igen, tack PEEGEE för ditt inlägg.
Har kollat och innerbelysningen funkar inte när denna dörr(förardörren) öppnas, men fungerar när övriga dörrar öppnas. Men jag förstår inte var den brytaren som känner om dörren är öppen eller stängd sitter?. Sitter den i dörren i anknytning till låset???. Någon som vet?
Jag har min inner belysning på audin ihop kopplad med Centrallåset i förrardörren. med fördröjning när man stänger och låser
Joi så fungerar det på min Passat också, men problemet är att ifall jag glömmer framlycktorna på så varnar inte bilen, antagligen för att den inte känner när jag öppnar förardörren.
Så ifall någon har en ide var den givaren/brytaren som känner av förrardörrens status.
Ja eller med hjälp av elschema mäta kablar men jag gissar det slutar med kontakten. Har för mig ha läst i något forum folk som byter ut dessa kontakter så känner du dig inte helt handikappad så är det bara att ta tag i problemet. Hmm man borde väl kunna felsöka lite med hjälp av styrdon men ja då behövs ju lite utrustning som man kanske inte har till hands.
Detta är dessvärre ett vanligt problem på bl.a Passat 3B/3BG.
Det brukar då vara defekt microbrytare och/eller lödningar som släppt/spruckit inuti låskistan/-modulen i dörren och för den vane så går det oftast att lösa genom att byta ut och/eller löda om det, efter man plockat isär men det är en del jobb och kräver tålamod.
Jag har inte själv gjort det men jag har bytt ett par låskistor och till det finns bl.a denna beskrivning: http://forums.vwvortex.com/showthread.p … ost9506802 (scrolla ner till; PART III - REPLACING THE DOOR LOCK MODULE)
Mitt problem var att c-låsen inte fungerade som de ska i alla dörrar och att larmet utlöste då och då när det inte skulle.
Jag har för mig jag sett beskrivningar även på hur man demonterar låskistorna och löder/fixar microbrytaren men minns inte exakt just nu vart de finns men...
Glöm inte att söka på engelska och ännu bättre tyska om du behärskar det, annars finns; http://translate.google.se
Tack för infon bearz. Jättefin bild, finns den att ladda hem någonstans? Hade gärna haft någon förklaring till siffrorna på bilden.
Bilden är bara från VW's reservdelskatalog. Finns instruktioner på tyska sidor också på byte kontakt. Och man behöver ju inte stirra på bara Passaten när man söker. Är väl samma elände Golfar och övriga modeller. Vet att Porsche Boxter har samma låskistor. Skall kolla om jag hittar en bild med tillhörande text.
