3949
Jag får ingen varningssignal för ljus när jag lämnar bilen. Passat-99
7 Inlägg
20 oktober 2011
Jag får ingen varningssignal för ljus när jag lämnar bilen, så glömmer jag ljuset på så laddas batteriet ur.
Detta har fungerat tidigare på bilen men ej längre.
Någon som har någon lösning???
2 924 Inlägg
20 oktober 2011
Tänds innerbelysningen om samma dörr öppnas, när strömställare står i läget att den ska tändas när du öppnar dörrar?
~ Life is short, have FUN! ~
7 Inlägg
20 oktober 2011
Hmm jag tror det men ska kolla senare.
Men om den inte gör det, kan det bara vara den strömställaren som hänger sig?
7 Inlägg
18 november 2011
Hej hej
Har varit bortrest och inte haft möjlighet att meka med bilen.
Så nu tänkte jag ta tag i detta problem igen, tack PEEGEE för ditt inlägg.
Har kollat och innerbelysningen funkar inte när denna dörr(förardörren) öppnas, men fungerar när övriga dörrar öppnas.
Men jag förstår inte var den brytaren som känner om dörren är öppen eller stängd sitter?.
Sitter den i dörren i anknytning till låset???.
Någon som vet?
89 Inlägg
18 november 2011
Jag har min inner belysning på audin ihop kopplad med Centrallåset i förrardörren. med fördröjning när man stänger och låser
7 Inlägg
18 november 2011
Joi så fungerar det på min Passat också, men problemet är att ifall jag glömmer framlycktorna på så varnar inte bilen, antagligen för att den inte känner när jag öppnar förardörren.
Så ifall någon har en ide var den givaren/brytaren som känner av förrardörrens status.
146 Inlägg
18 november 2011
Jag tror att brytaren sitter i låset.
C-lås, kontakter och låskista inbyggda i samma modul.
Kan ju även vara kabelbrott.
Senast redigerat av bearz (18 november 2011)
Vcds
7 Inlägg
18 november 2011
Ok tack för svaret.
Jag antar att man måste riva isär dörren då och felsöka där.
Eller någon annan som har bättre ide?
146 Inlägg
18 november 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89112/89112-7c95e5dd15a50d41dc8e3737346a46e4.jpg
Ja eller med hjälp av elschema mäta kablar men jag gissar det slutar med kontakten.
Har för mig ha läst i något forum folk som byter ut dessa kontakter så känner du dig inte helt handikappad så är det bara att ta tag i problemet.
Hmm man borde väl kunna felsöka lite med hjälp av styrdon men ja då behövs ju lite utrustning som man kanske inte har till hands.
Vcds
7 Inlägg
21 november 2011
Tack för infon bearz.
Jättefin bild, finns den att ladda hem någonstans?
Hade gärna haft någon förklaring till siffrorna på bilden.
2 924 Inlägg
22 november 2011
Detta är dessvärre ett vanligt problem på bl.a Passat 3B/3BG.
Det brukar då vara defekt microbrytare och/eller lödningar som släppt/spruckit inuti låskistan/-modulen i dörren och för den vane så går det oftast att lösa genom att byta ut och/eller löda om det, efter man plockat isär men det är en del jobb och kräver tålamod.
Jag har inte själv gjort det men jag har bytt ett par låskistor och till det finns bl.a denna beskrivning: http://forums.vwvortex.com/showthread.p … ost9506802
(scrolla ner till; PART III - REPLACING THE DOOR LOCK MODULE)
Mitt problem var att c-låsen inte fungerade som de ska i alla dörrar och att larmet utlöste då och då när det inte skulle.
Jag har för mig jag sett beskrivningar även på hur man demonterar låskistorna och löder/fixar microbrytaren men minns inte exakt just nu vart de finns men...
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/23272_109528872398701_2581_n.jpg
Glöm inte att söka på engelska och ännu bättre tyska om du behärskar det, annars finns; http://translate.google.se wink
146 Inlägg
22 november 2011
Bilden är bara från VW's reservdelskatalog.
Finns instruktioner på tyska sidor också på byte kontakt.
Och man behöver ju inte stirra på bara Passaten när man söker.
Är väl samma elände Golfar och övriga modeller.
Vet att Porsche Boxter har samma låskistor.
Skall kolla om jag hittar en bild med tillhörande text.
Vcds
7 Inlägg
22 november 2011
Superbra info för mig att läsa innan man plockar isär dörren.
Tack peegee för den länken...
