Tjena! har en e36 coupé som drar in luft. har ingen isolering i dörrarna just nu men det låter verkligen som att de kommer längst upp från rutan. kan de ha med att de inte är tätt i dörrar eller kan rutorna vara typ..lösa? går det att åtgärda isf? nån med samma prob kanske?
För Volvo i tiden Trafikförordning (1998:1276) kap. 3 71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Går rutan upp och ner som den ska när man öppnar / stänger dörren? Annars känns det ganska vanligt att det pyser in luft i hastigheter över 140. Men det går att justera så dörren sitter tätare när den är stängd.
ska kolla detta! listen på högersida är något trasig men drar ju från båda. det drar alltså vid farter runt 70-80 redan. listen är något paj på högersidan, inte mkt men en flärp som lossnat lite.. rutorna går annars som dom ska, ibland när man drar upp dom går de ner snabbt o stannar. så får man göra så några ggr så kommer de upp inget fel på mekanismen. går ner till bilen strax o ser
