2286
Montera hybrid dumpventil på 940 ltt
121 Inlägg
24 november 2011
Tjena! smile
Har in en 940 ltt för några dagar sen och nu är det dags o sätta på en dump. (Första bilen och jag är supra-freak big_smile ) Kom på mig själv att jag inte beställde alla tillbehören jag kanske borde gjort när jag köpte dumpen... Vad är det mer än dumpen jag behöver för att montera den och få allt o funka? Är det absolut nödvändigt med "T-korset" för att montera dumpen, och ett lock för den gamla dumpen?
Sen har jag ingen aning vart jag ska sätta dumpen, och hur jag gör med återcirkuleringen? Behöver jag kapa något eller e det bara att sätta dit utan några större problem?
Jätte tacksam för svar!
TobiasAndersen
Ta en sväng förbi mitt 855-projekt och säg vad du tycker HÄR!
121 Inlägg
24 november 2011
tack tack, tur att det finns folk som är bättre på att söka än mig smile
1 062 Inlägg
24 november 2011
montera ett öppet filter oxå så kommer den dumpa fint sedan smile
121 Inlägg
24 november 2011
satte på ett för 5 minuter sedan big_smile men när jag skulle montera dumpen insåg jag mitt misstag... vet du vart dumpen sitter original på min bil? måste väl ta bort den o sätta ett lock?
1 062 Inlägg
24 november 2011
så ser den ut http://www1.garaget.org/gallery/archive … bbfpik.jpg
jo för bästa resultat ska man plugga den andra
121 Inlägg
24 november 2011
jasså! och den är återcirkulerande? tycker det borde vara nån större slang :S
Smålänning
7 883 Inlägg
24 november 2011
Dumpen är inbyggd i turbon.
Du får ta väck den (Sitter en metallburk) och sätta på en plåtbit med packning över bara.
121 Inlägg
24 november 2011
känns verkligen som att jag får 2 helt olika svar nu :S
Smålänning
7 883 Inlägg
24 november 2011
Ricky visade en bild på hur dne ser ut, den måste tas väck och sättas en plåtbit på.
121 Inlägg
24 november 2011
oj! läste jätte fel, tyckte du skrev inbyggd i MOTORN! därför jag vart jätteförvirrad smile
finns dumplocken på biltema eller liknande för en inte överdrivet dyr peng?
Senast redigerat av TobiasAndersen (24 november 2011)
121 Inlägg
24 november 2011
En till fråga är vad jag ska sätta på den lilla nippeln högst upp på dumpen?
1 062 Inlägg
24 november 2011
misstänker att du menar anslutningen till vacum slangen, du tar slangen som sitter på orginal dumpventilen och sätter den på nya dumpen
121 Inlägg
24 november 2011
Det var det jag misstänkte, ville bara ha det bekräftat så jag inte gör nått dumt smile men jag tror jag kommer få problem med plats för återcirkulationen, har typ inte plats för t-korset efter lmm, måste jag kapa hela slangen? sad lägger upp en dålig bild hur det ser ut på bilsidan nu
