27 november 2011
Hejsan!
Frugan har en Golf 3 a som är väldigt svårstartad
Har kollat alla slangar och hittar inget fel där
Har bytt:
Rotor, Fördelarlock, Tändkablar, Stift
Men själva problemet uppstod när vi fick soppa torsk
Så tankade vi i 10 liter sen när vi skulle igång med den så
var den extremt svårstartad, Fick häva på ON läge på tändningen 5-6
gånger så att pumpen pumpade fram bensin sen köra på starten då gick den igång
efter 15-20 sek och då tänkte ja, okey det var tomt i systemet. Men det fortsätter
att hålla på sådär hela tiden. Får häva på ON läget på tändningen 5-6 ggr och sedan köra på starten
ibland drar den igång fort och ibland får man stå och göra det 10-20 ggr även om bilen
bara stått 1 timme eller 1 natt spelar ingen roll.
Vad kan vara felet? Kan det vara backventilen? Vart sitter den?
Tacksam för snabba svar!
Mvh Jonas
Jag Gasar Tills Det Rasar
