4337
Svårstartad Golf III ( 3 ) 93a (Snabba svar!! )
26 Inlägg
27 november 2011
Hejsan!
Frugan har en Golf 3 a som är väldigt svårstartad
Har kollat alla slangar och hittar inget fel där
Har bytt:
Rotor, Fördelarlock, Tändkablar, Stift
Men själva problemet uppstod när vi fick soppa torsk
Så tankade vi i 10 liter sen när vi skulle igång med den så
var den extremt svårstartad, Fick häva på ON läge på tändningen 5-6
gånger så att pumpen pumpade fram bensin sen köra på starten då gick den igång
efter 15-20 sek och då tänkte ja, okey det var tomt i systemet. Men det fortsätter
att hålla på sådär hela tiden. Får häva på ON läget på tändningen 5-6 ggr och sedan köra på starten
ibland drar den igång fort och ibland får man stå och göra det 10-20 ggr även om bilen
bara stått 1 timme eller 1 natt spelar ingen roll.
Vad kan vara felet? Kan det vara backventilen? Vart sitter den?
Tacksam för snabba svar!
Mvh Jonas
Jag Gasar Tills Det Rasar
65 Inlägg
27 november 2011
Byt soppafiltret. Kan vara så att när du fick tomt i tanken så följde det med nått skit..
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
26 Inlägg
28 november 2011
Tack för det! Ska prova det idag smile
Så jävla less på att det tar slut på batteri när man ska starta den.
