3910
Fullgas vid påställning av dieselpump.
9 Inlägg
4 december 2011
Ställde på pumpen 1.5varv på mercan idag, allt verkade fint å bra när locket var löst.
Men när jag skruvade på locket och "koppen" å skulle starta gick hon upp på fullgas och gick att stänga av.
Gick inte att stänga av nånstans så slet bort förfiltret, men bilen stog säkert å blåvarva 1min innan soppan tog slut hmm
Frågan är vad som kan ha hänt för att den ska gå på fullgas hela tiden och inte gå att stänga av? hmm
Bilen i fråga är en Merca w123 300tdt -83
//Ozzy
Senast redigerat av Ozzy93 (5 december 2011)
3 Inlägg
4 december 2011
testa att skruva ner tomgången
9 Inlägg
4 december 2011
Känns dock lite långsökt att tomgången skulle ligga på maxgas bara för att man skruvat ut 1.5varv.
Det skumma är att den gick bra när jag skruvat ut soppaskruven, men när jag skruvade fast locket vart det knas hmm
3 Inlägg
4 december 2011
jag har dock fått skruva ner tomgången på dom jag ställt upp pumpen på. för att dom legat på full gas
9 Inlägg
4 december 2011
Hade skruvat på den skruven man ska skruva på m pumparna, men jag har en mw pump så på den var det fel skruv.
Fixade till det, men den extrema varvningen tog kål på motorn, så den låter illa och orkar inte ett piss :'(
3 292 Inlägg
5 december 2011
Normalt sett ska ju en motor vara byggd för att klara maxvarv, förutsatt att dom är friska vill säga. Men så länge som en minut vette faan.. det kan nog ta kål på en motor om man har otur.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
9 Inlägg
5 december 2011
Kan nog ha stått å varvat i 2-3min också hmm
3 292 Inlägg
5 december 2011
Aj då.. ja då blev det inte mycket kvar av den tyvärr.. sad
