Japp då var helvetet igång, håller på med en porcshe 928 på jobbet med ett LH system. efter timmars felsökande då den inte startade så fick jag i alla fall igång den. MEN den går bara i ca 4 minuter på tomgång sen bara tvär klipper den vid 1000 rpm och vill inte starta. Har kollat vaccumslangar, spjälläges kontakt, tomgångsventil boxar reläer säkringar och mätt alla kablar mellan boxarna och givarna/ställelementen. Känns som att den dör när den blir varm men det är bara på tomgång den inte går när den blir varm i så fall. Efter att den gått i ca 4-5 minuter så dör den och är riktigt svårstartad och om man lyckas få igång den kan man inte släppa ner den till 1000 rpm. Min fråga är då, Vad i H.vete kan det vara. Någon kunnig som vet eller någon som har förslag?
