3652
Vad har ni för temperatur i era garage/verkstäder och hur värmer ni upp det ?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
11 december 2011
dasboot skrev:
Ni som har långt till garaget har inte funderar på att "enkelt" fjärrstyra er värme? Detta med en gsm mottagare med reläutgångar, en kontaktor. Skicka ett sms och värmen hoppar ingång och ett till så stängs den av. Fjärr avläsning av temperatur och möjlighet att styra temperaturen?
Speciellt för er som har långt till garaget, skicka ett sms och det är varmt när ni är framme?
haha har du granskat elen i dom mesta garagen? smile
vi hade någon elgubbe ute hos oss då dom aldrig kunde läsa av våran elmätare
dom misstänkte att vi kopplat förbi mätaren
men när han sätt våra elcentraler förstog han varför vi bröt all ström när vi lämnade garaget smile
en gammal 30tals mack är inget man törs ha el igång på natten smile
törs knappt vara nära elskåpen som är ruskigt äkliga och livsfarliga smile
J.Skagerlind (wescrape)
215 Inlägg
12 december 2011
https://www1.garaget.org/archive/44/43463/184812/184812-2243595.jpg
https://www1.garaget.org/archive/44/43463/184812/184812-2504755.jpg
100kvm, 23 grader, badrum, osv osv :-)
Senast redigerat av Viper89 (12 december 2011)
Mvh Joakim Skagerlind - 0760 - 940 776
http://www.garaget.org/Viper89
E28 Turbo || E39 530D || E30 324TD ||
Only Beemers with a snail on...
9 299 Inlägg
12 december 2011
Ställde in en liten radiator från Rusta igår för att få upp det till 15. Garaget är väl på 20kvm typ. Utmärkt att meka lastbil i. Och flygplan.
2 401 Inlägg
12 december 2011
Går det bra med långtradare också? smile
mopar300
12 december 2011
har själv en kadebro  ( www.kadebro.se ) dieselvärmare och värmer upp 80 kvadrat när det e nollan på 5 min.
när den bränner så bränner den även sina avgaser så man kan ha den vart som helst.....
3 182 Inlägg
12 december 2011
har ett ensamt garage genom föreningen(lägenhet) jag bor i på ca 25kvm med avlopp o vatten värme 460kr i mån. konstant 20 grader.
782 Inlägg
12 december 2011
lät ju helt ok wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
3 182 Inlägg
12 december 2011
bushmyra skrev:
lät ju helt ok wink
helt oki största garaget i föreningen gissa om många vill ha jusst det garaget.
Arbetar med glädje och spänst i lantbrukets tjänst
153 Inlägg
14 december 2011
Hyr ett hörn i en gammal ladugård. Blir c:a 25 kvadrat som jag disponerar för mina grejjer. Där inne håller det c:a + 5 i grundvärme via gårdens panncentral. Utöver det kan jag värma det med aerotemper om jag ska skruva kortare stunder. Blir det hela dagar ringer jag till hyresvärden så kör han igång spilloljebrännaren och slår om en ventil. Då har jag 20+ på mindre än en timme.
12 086 Inlägg
14 december 2011
Jag har iofs två garage, det ena har jag bilen i om nätterna, ca 25 grader vintertid, men där betalar inte jag strömmen wink
175 Inlägg
15 december 2011
Flisvärme med en Veto panna som vi värmer maskinhallen och huset med och i verkstan är det ca 20grader i hela tiden
Chevroler c1500 454ss "489cui"
Volvo 164e -72
Chevrolet 210 2d stolpe blower -55
Alltid Retar Det Någon....
9 299 Inlägg
15 december 2011
Självklart, välkommen in.
Handledare
1 481 Inlägg
15 december 2011
Ni som har luftvärmepumpar, hur "dyra" har ni satt in?  5000:- från Jula eller 25000:- Panasonic, typ.
Funderar på att installera i mitt garage. 60kvm och grundvärme 7-8 grader med elradiatorer.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
15 december 2011
Har en av julas dyrare luftvärmepumpar av den förra generationen som enligt specen är bättre än nuvarande.
Värmer utan problem mitt garaget på 50kvm enda ner till 18-20 minus utomhus. då har jag en lite 2kw värmefläckt som slår igång.  tror pumpen gick på 5-6k.
Om du köper en billig pump se till att få en med värmeslinga för avfrostning av utedelen. Samt gärna med "start" värme av kompressorn. Vilket alla pumpar tillverkade för nordiskt klimat borde ha.
Märkespumpar som du hittar ovanligt billigt ska du se upp med för det är många som importerar pumpar som inte är avsedda för svenska marknaden. Dessa fryser ofta utedelen ihop totalt på ganska fort.
