2622
945 ltt-97 zf hjälp!!
25 Inlägg
9 december 2011
hoj har planerat att sätta upp en bmw zf låda under min 945 då m90 inte höll, har aldirg handskats med dessa lådor förut och undrar då om det är något spec man ska tänka på, har hört att man måste bygga om växellådsbalken o helst dra rör hela vägen för kopplingen, någon som har satt upp en zf någon gång som har lite tipps?
tacksam för svar:)
Senast redigerat av axelsson93 (11 december 2011)
176 Inlägg
25 Inlägg
13 december 2011
okej:) men äre inget mer man behöver tänka på när man ska upp med en sån låda då?
176 Inlägg
13 december 2011
nä inte mkt men bara köpa en omsvetsad och klar från lmr men spakstället får du bygga om men annars så är de inget för kardanen kör du me samma som på m90 lådan
25 Inlägg
13 december 2011
okejokej, men passar lamellen direkt till lådan?
Senast redigerat av axelsson93 (14 december 2011)
66 Inlägg
16 december 2011
m90 lamellen passar inte får skaffa en bmw lamell
turbobilar är som ljudar antigen är man född sån eller har man konventerat..!
25 Inlägg
16 december 2011
Okej vet du till vad för bmw?
66 Inlägg
16 december 2011
66 Inlägg
16 december 2011
har du enkelmasse sväghjulet..?
25 Inlägg
16 december 2011
okej, nepp har dubbel
66 Inlägg
16 december 2011
okey då ska du ha en 240mm lamell istället
66 Inlägg
16 december 2011
är de orginal effekt du kör me..?
25 Inlägg
16 december 2011
nepp har ca 240hk
66 Inlägg
16 december 2011
okey större turbo å grejer då..? då bör du nog få ditt svänghjul stumsvetsat eller byta till enkelmasse
25 Inlägg
16 december 2011
okejokej får testa o svetsa ett då:) har du gjort de någon gång elr? tänkte om de va något spec man behövde tänka på eller om det bara är att fräsa på?
66 Inlägg
16 december 2011
har aldrig gjort de men hittade denna länken http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=48097
25 Inlägg
16 december 2011
okejokej:) tackar för hjälpen.
