2756
Bilen dog och vill inte starta
49 Inlägg
27 december 2011
Tjenare!
Jo det är så här att jag åkte upp till pizzerian för att hämta ut en pizza men när jag skulle köra där ifrån så la bilen av efter ungefär 50m.
Nu när bilen är hemma igen har jag undersökt lite och det verkar som om 2 av 4 tändstift inte får gnista.
Har kollat på rotorn och fördelarlocket och det var lite ärgat så nu har jag gjort rent lock och rotor.
2 stift får fortfarande inte gnista, kan det vara något så enkelt som tändkablar eller kan det vara tändspolen?
Jag tycker också att bilen låter lite annorlunda när man försöker starta den, typ som om att det inte finns någon kompression.
Bilen det handlar om är en Renault clio -96
133 Inlägg
27 december 2011
Är kamremmen hel och inte kuggad?
49 Inlägg
28 december 2011
Jadu, det var en bra fråga. Tror du att det kan vara kamremmen? Tror inte den är bytt på 17000 mil...
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
28 december 2011
Det är väl bara att lyfta kamremskåpan och titta.
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
133 Inlägg
28 december 2011
Har du inget komp kan det mycket väl vara kamremmen.
Har du tur är det bara remmen som är av, har du otur har kolvarna krökt och slagit sönder ventilerna.
Senast redigerat av anton_mjor (28 december 2011)
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
28 december 2011
öppna oljepåfyllandslocket och titta om det snurrar när någon vrider nyckeln ba
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
Truckreparatör
221 Inlägg
28 december 2011
Hej
Remmen skall bytas efter 12000mil eller 5år på din bil! om man inte vill byta hela motorn (i värsta fall) men byta toppen är inte billigt i jämförelse med vad det kostar att byta remmen. Så det kan mycket väl vara remmen som har gått om den rullat 17000mil
Nu vet jag inte hur det ser ut på din bil men om du kan se kammen igen oljelocks hålet. så titta där och be någon dra på starten står kammen still = rem av. snurrar kammen så är inte remmen av ialf. (Nitr00x han före smile
Senast redigerat av freddy_82 (28 december 2011)
