2984
X-traljusmontering 945 -98 Hjälp
35 Inlägg
3 januari 2012
Hallåj! Precis som topic lyder behöver jag lite hjälp smile Nu ere så att jag vill inte förstöra plasten i fronten, det skall monteras på 3st blåa sims ljus fram. Att koppla strömmen skall inte vara några problem. Dock hur fan platt jäveln skall sitta behöver jag hjälp.
http://img696.imageshack.us/img696/3127/20120103205531.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img194.imageshack.us/img194/7310/20120103205610.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/9348/20120103205629.jpg
Senast redigerat av SANE (3 januari 2012)
1 915 Inlägg
3 januari 2012
Vill du inte förstöra plasten/kofångaren så blir det svårt att montera fästet.
Fästet monterar du bakom regskylten, så ev hål döljs av regskylten, om du skulle ta bort fästet.
Funkar sätta fast med montageskruv, men jag har alltid använt mig av genomgående bult för att vara säker på att fästet inte ramlar bort smile
Stabiliseringstagen kan du skruva fast i grillen.
Elen till reläet och extraljusen kopplar du såhär:
http://www.bilfritid.se/minmapp/bilder/Tips-o-rad/rela.gif
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
35 Inlägg
3 januari 2012
Kommit på hur det skall sitta nu smile tack för all hjälp!
1 915 Inlägg
3 januari 2012
ja, skruvar du fast fästet i mitten bara så kommer inte sidorna ligga mot kofångaren..
På min 945a jag hade så skruvade jag fast fästet med genomgående bult rätt så långt ut på fästets sidor.
Då blev fästet lite böjt och låg intill kofångaren och såg bra ut. Fick göra samma sak på min v70 för att fästet skulle ligga emot, annars glipar det nån cm på kanterna.
Vet inte om jag kanske har nån bild på det, osäker...
Men annars kan du kolla runt på andra 940 som har extraljus o se hur de sätt fast dom. finns säkert nån bra bild här på garaget eller på google bildsökning.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
35 Inlägg
3 januari 2012
Metalfästena med hål i, skall de sticka ut eller skall de vara vända in mot grillen? Har sett en med dom utåt, som har samma detalj som jag har. Dock inget annat.
4 767 Inlägg
3 januari 2012
Öronen ska peka framåt.
Monterade 3 SIM-ljus på en V70n för en timma sen, skruvade fast plattan med montageskruv i plasten bara, plus dom två lite grövre m5-bulten som sitter orginal och håller nummerskylten på den bilen. I kombination med stag (ett måste!) blir det grymt stabilt smile
http://dl.dropbox.com/u/6225739/evolution_garage/landvetter/384871_10150471235893440_624963439_8738213_440359031_n.jpg
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
3 januari 2012
Mät upp mitten, borra genom plasten och balken. Dra igenom genomgåendw bult förslagsvis med nylock och karosseribricka på baksidan, mät ut så att fästet ligger jämt och dra i ytterligare 2 bult en på var sida så långt ut som möjligt då fronten är aningen spetsig
Rock'n Roll
35 Inlägg
3 januari 2012
Finns det någon punkt på extraljusen man skall utgå ifrån? Det finns ju inga hål att sätta fast stagen i smile
1 915 Inlägg
3 januari 2012
Borra ett litet hål(beroende på skruvstorlek) på ovansidan, till stagen.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 767 Inlägg
4 januari 2012
Högre upp ger stabilare stag. Jag höll bara stagen emot plastkanten där uppe och centrerade mot det avlånga hålet som är för att hålla plastringen för att hitta exakta mitten, sen borrade jag smile
Lite dyrare ljus från tex hella har en liten punkt innuti som man normalt borrar i. smile
4 767 Inlägg
4 januari 2012
SIM-ljusen har så jäkla klent undre fäste så det är ingen direkt idé att bulta fästplattan med massa genomgående bult. Rätt skruv biter bra direkt i plasten. smile
35 Inlägg
4 januari 2012
Det enda jag inte hittar är vart fan jag skall sätta strömmen till helljuset så det slås på när jag aktiverar helljuset.
1 915 Inlägg
4 januari 2012
Tjuva ström ifrån helljusets +kabel på strålkastaren..
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
3 404 Inlägg
4 januari 2012
Bättre att ta från säkringshållaren, ska finnas ett ledigt stift
Rock'n Roll
