jag har en volvo s40 från 96 2,0.
men jag har bytt front på den till fas 2 jag har bytt skärmar, lycktor, blinkers, stötfångare fram och bak.
men jag har problem med lamporna, för på min s40 orginal sitter det 1 st H7 lampa och i Fas 2 sitter det 2 st H4 lampor,
jag har kopplat så att det lyser som det ska och sedan lött fast kablarna, sen när jag va ute och åkte så slutade alla lampor att lysa förutom position på position-läget och då funkade även helljuset om jag höll in spaken, annars fungerade inget alls. varvmätaren dog, tempmätaren och bensinmätaren dog i samma veva så bara hastighetsmätaren fungerar, har kollat runt som en galning och jag hittar inget om detta på nätet, samt att jag även har hört att man måste ha motstånd, men inte hittat det på nätet heller.
men jag fortsatte åka med bilen och till slut så tog batteriet slut och bilen stannade kl 21 på nyårsafton mitt ute på motorvägen, aldrig haft problem med bilen tidigare! snälla hjälp mig!!
