tja, håller på att byta motor i 740in och stötte på ett problem, den gamla motorn va en b230FT -88, som var utan svänghjlusgivare eller va de heter. på den ny motorn som jag köpte är från en 940 -98 och den sitter de en sådan givare på. då är min fråga till någon lite mer erfaren volvoskruvare om man bara kan ta bort den? om inte, hur ska jag göra för att få de att funka?
Tack i förhand!
