4290
Lysande Blinkers
273 Inlägg
23 oktober 2006
Ja det kvittar varifrån
¤¤¤Smaken är som röven, klöven¤¤¤
¤¤ Kommentera gärna min bil ¤¤ http://www.youtube.com/user/Mr4ndersson
66 Inlägg
26 oktober 2006
Nu har jag både brytare å kabel. så nu är det bara att se till att genomföra det hela med! big_smile tack för alla tips.!
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
27 oktober 2006
Koppla ett vanligt växelrelä (typ x-ljusrelä) och koppla ena utgången till blinkersrelät (normalt stängd) och ena direkt till lamporna (normalt öppen), och styr det med signalen från blinkersspaken! Då lyser ju dom hela tiden tills du blinkar, då slår det över till "normal blinkersfunktion". Borde inte det funka? Rätta mig om jag har fel!
Så skulle jag göra iaf. smile
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
66 Inlägg
2 november 2006
Peacerich skrev:
Du behöver ju inte koppla någon jord.
Det ända du behöver är att koppla bort jorden från blinkers-lampan och istället koppla en +kabel från t.ex. pos.ljus till blinkers-lampans jord sida.
lampans +sida är redan jordad genom blinkers-reläet när blinkersen är avstängd
Ja var påväg att göra detta. Men om du kopplar +12v på lampans jord. vafasen gör du med den jorden som satt till lampan innan. du kan väl inte bara lämna den i tomma intet??
273 Inlägg
2 november 2006
du kan ju antingen ta bort den helt, eller bara tejpa upp den någonstans i närheten ifall du senare vill koppla tillbaka till original.
947 Inlägg
19 april 2008
JohnnyA skrev:
Sådär ja, nu har jag fått till det, "kapade" jordanslutningen till sidoblinkersen och koppla den till + (från positionsljuset) istället. Sidoblinkerslampan är jordad genom alla övriga blikerslampor. De övriga lamporna är paralellkopplade, och det gör att strömmen genom varje glödlampa blir så liten så att dessa inte lyser. Resistansen i en släckt glödlampa är mycket låg, vilket gör att det inte blir något störra spänningsfall. Sidoblinkerslampan kommer alltså att lysa med full effekt. När man sedan blinkar så får sidoblinkerslampan 12V på båda anslutningarna, alltså blir spänningen över lampan 0V och lampan lyser inte längre. Men då får man bussblinkers-effekten!
Ska slänga upp några bilder strax, vet ej vad ja tycker om bussblinkers-effekten än men man får väll skita i att blinka så mycke!! smile
Funkar detta även om man har diod sidomarkörer+
104 Inlägg
19 april 2008
Bara att testa, finns ingen risk att du har sönder något så vitt jag vet. Bör funka även på dom.
Lycka till!
Riktiga män kör volvo!
29 Inlägg
7 januari 2012
Det där med att polisen inte gillar att det lyser hela tiden går ju lätt att fixa med en vip brytare. Ett klick och dom funkar enligt EUs regler smile
Vill du bli hård i snoppen? Sätt dig i en Volvo och tryck gasen i botten!
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
7 januari 2012
julle_j skrev:
Nu en liten fråga till. Som caffe skrev tidigare. Om lampan får 12v på båda anslutnignarna.. Borde det inte bli kortslutnign då? Kan man verkligen ha ström på båda??
Jodå det går aldelses utmärkt.
Om du har samma potensial på påda sidor om lampan kommer resultatet bli att lampan ser 0V över lampan d.v.s laman slocknar.
Det är helt riktigt att lampan kortsluts och därför slocknar.
Med vänlig hälsning, Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
volvolover
667 Inlägg
8 januari 2012
ja vill med ha lysande skärmblinkers, och ja vet hur man gör, men hur går skärmblinkerssladdarna? kan man få tag på dom inne i motorrummet? eller måste man skruva bort skärmen?
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
1 071 Inlägg
8 januari 2012
Dagens tråd lyft:D
Onödigt inlägg^^
29 Inlägg
9 januari 2012
Jag hittade kablarna på min 740 under insterument panelen. Men dom sitter i ett j*vla ormbo! Grön och Svart är det i varje fall!
volvolover
667 Inlägg
11 januari 2012
med andra ord är de bättre att dra egna nya då  tongue
