2964
Opel astra 2,0i-8v. svarar ej på gasen ibland, oftast vid halvvarm motor och vid start från rödljus och liknande.
92 Inlägg
14 januari 2012
hej! har som sagt haft problem med bilen länge nu.har bytt lmm 2 ggr, alla tänddelar alla tempmätare,bränslefilter, bränslepumpsrelä, termostat, luftfilter, men felet kvarstår.ibland så svarar den som sagt var inte på gasen, man måste pumpa på pedalen så den kommer upp i varv, händer inte när motorn är kall eller varm, oftast vid halvvarm motor.nån som vet vad fan det kan vara för grej man måste byta?har också provat insprutningsrengöring men det vart ingen skillnad. någon som haft samma fel eller vet något? tacksam för all hjälp jag kan få. hälsningar classe
