3463
Turbona viner efter byte! Toyota Supra MKIV! Hjälp!
314 Inlägg
14 januari 2012
Tjena!
Har köpt ett begagnat jap spec turbokit till min Supra eftersom mina turbosar var helt slut!
Dom såg fina ut och där var näst intill inget glapp!
Problemet är att dom viner när dom ska börja ladda och dom bygger inget tryck!
Har pratat med en del kunniga människor och jag får en massa olika svar! Lagerras, tjuvluft, söndrig packning, felkopplade vakumslangar mm..
Är det någon som har bytt sina turbosar eller haft vinande ljud?
Behöver alla råd och tips jag kan få nu när det är dags för felsökning!
Puss i ljumsken!
583 Inlägg
14 januari 2012
Har du bytt dem själv och kontrollerat att allt är gjort rätt?, Har du mätt upp laddtrycket med en analog mätare?.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
314 Inlägg
14 januari 2012
Den bygger inget tryck! 0,08 - 0,11 och laddet är ställt på 1,2!
7 277 Inlägg
14 januari 2012
Låter som ett läckage någonstans.
314 Inlägg
14 januari 2012
Men ska turbona vina då?
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 januari 2012
Om du har hål i en tryckslang eller dumpventilen är trasig så kommer turbosarna ladda så mycke dom orkar rakt ut i luften å  då både viner de och risken att man övervarvar turbosarna och förstör dom nya är mycke stor...
ÄR tryckslangarna trasiga eller dyl får du inte upp något laddtryck å då funkar heller inte laddtrycksregleringen. då är dina wastegates konstant stängda.. turbon laddar vad den orkar å kan...
2 405 Inlägg
14 januari 2012
Vet inte om dem ska detta men min turbo viner lite grand i alla fall på audin
1 067 Inlägg
14 januari 2012
Lägg upp filmen
GOD GAVE US TWINTURBO AND SATAN TOOK ONE AWAY
314 Inlägg
14 januari 2012
