3021
Transistorbyte slutsteg
3 466 Inlägg
22 januari 2012
Tjena! Har två trasiga slutsteg liggandes o tänkte fixa de ena iaf.
Nu e de så att en transistor är bränd i detta steget och jag tänkte då om man kan sno en från de andra steget, det är i stort sett samma transistor fast då värdena skilljer en aning så är jag tveksam om detta funkar.
Transistorn som är bränd är en IRFZ48N
Och den jag eventuellt kan sätta dit är en IRFZ48V
http://www.irf.com/product-info/datashe … rfz48n.pdf
http://www.irf.com/product-info/datashe … rfz48v.pdf
Kommer detta på något sätt snedbelasta steget så de går sönder igen?
126 Inlägg
22 januari 2012
gå in på närmaste elektronik affär och beställ in en sådan som ska sitta i. är nog inte lönt att börja prova ifall det fungerar,kanske du inte har ngt kvar att laga sen om du spränger den.
3 466 Inlägg
22 januari 2012
Har precis lagt upp en beställning på ELFA på rätt transitorer smile Problemet löst! tongue
126 Inlägg
22 januari 2012
låter fint de:P
