2498
D24tic låg arbets tempratur?
68 Inlägg
15 januari 2012
Hej jag har en volvo 944 med d24tic från 1993. Och när jag kör så blir kylar vattnet varmare än 54grader dvs 1/3 av orignal mätaren i instrument panelen. Då till frågan ska dem inte bli varmare?  Och om den ska det va kan det va för fel?  Mvh isak
133 Inlägg
15 januari 2012
Dålig termostat som öppnar för mycket, byt termostat.
68 Inlägg
21 januari 2012
okej ja ska testa det smile vad ska den ligga på i vanliga fall?
Likbärgare
375 Inlägg
21 januari 2012
Runt  80-90 grader är normal arbetstemperatur..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
68 Inlägg
22 januari 2012
Okej kan det va det som gör att bränsle förbrukningen är rätt så hög att han inte kommerupp i temp
133 Inlägg
23 januari 2012
Trasig termostat som jag sa, är motorn inte varm fetar motorstyrningen på bränsleblandningen för att motorn ska bli varm snabbare.
Likbärgare
375 Inlägg
23 januari 2012
Mekanisk pump så nej, Men annars rätt!
Kan vara en bidragande faktor till förbrukningen, Vilket även skruvad pump har, Har du ett sådant jättehäftigt öppet filter från Biltema? Slit bort det och på med originalburken!
