2888
BMW 525I E34 1991. Missljud höger framdäck. Videoklipp!
3 Inlägg
24 januari 2012
Jag har något missljud vid höger framdäck när jag kör framåt, hörs inte när jag backar. Kan det vara hjullagret som är slut? Någon som vet var som är fel? Det låter likadant när jag snurrar däcket framåt för hand också.
Videolänk:  http://www.youtube.com/watch?v=_t1DMEtg … 5cqSqKG50U
// wallofsweden
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
24 januari 2012
Det kan vara hjullager men behöver inte...
Jag skulle ta o hissa upp bilen, känna på glapp o utgå därefter.
Är det glapp - försök lokalisera.
Inget glapp - kolla bromsar om det inte nåt som tar i eller/och kolla hjullagern. 46mm hylsa behöv.
Team Pro5
313 Inlägg
24 januari 2012
Låter nästan som någon typ av plåtskrap, kolla så inte bromskölden ligger nära så att den kan ta emot när du rullar framåt.
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
3 Inlägg
24 januari 2012
Jag hittade en 1,5 cm bred sten fast mellan oket och bromsskivan. konstigt att det bara lät när jag åkte framåt, men missljudet är helt borta nu iallafall. Tack för snabb svar och bra tips. smile
Team Pro5
313 Inlägg
24 januari 2012
Skönt att det löste sig billigt och enkelt big_smile
