4148
VOLVO 745-883 GL -91 startar ej.
15 Inlägg
25 januari 2012
God förmiddag! Hoppas alla mår bra! Kan inte säga samma om min bil.
En vecka sedan körde jag släp på gården med min Volvo och efter några runder så kom det massa vit rök från avgasröret, jag tänkte det bara va blött gräs som blev varmt och efter en snabb check av motor, som vid tiden funkade finfint, så stod jag vid att det bara va blött gräs eller liknande.
Nu några dagar sedan så startar inte bilen, startern går igån och motorn startar ibland, men om man ger full gas går RPM upp till ca 1500,2000 (med pedal to the metal) hela motorn vibrerar otroligt ojämnt och "tungt" sen någon sec efter man kommer upp i RPM så sjunker den till ~100 (eller lägre) och motorn dör. Har testat annat batteri och samma fast nyladdat, funkar inte, där är gott om olja, bensin etc. Vad kan problemet vara?
