3632
Bara kall-luft i bilen!!!
2 Inlägg
29 januari 2012
Hejsan!
Vad kan det vara för fel på min bil egentligen?
ACC:n sprutar bara ut kall-luft och det är inte så skönt nu mitt i vintern.
Den var likadan förra vintern, men helt plötsligt så började den funka, och har funkat bra hela sommaren och hösten.
Funkade bra i början av vintern när det inte var så kallt, men så helt plötsligt så la den av igen.
Va kan det vara?
Ibland så kan det komma lite varmluft i någon minut högst, men sen så lägger den av igen.
Något som behövs fyllas på bara, eller??
Är totalt novis när det gäller bilar, så enkel förklaring helst........ big_smile
74 Inlägg
29 januari 2012
Hej, som folkvagnsförare kan jag relatera till ditt problem smile
Vissa bilar har vacuumstyrd kran för värme, om man har en sådan och en liten slang går sönder i motorrummet så får man bara kalluft ur fläkten. Kanske är det som inträffat hos dig?
2 Inlägg
29 januari 2012
Vet inte. Ska undersöka saken senare. Har en Chrysler Grand Voyager modell 03.
440 Inlägg
30 januari 2012
Hej,
Börja felsökningen med det som är enkelt:
Kontrollera om tempgivaren i mätarhuset ligger på hälften, om inte motorn blir varm så blir det inte varmt i kupén. Det kanske är termostaten som är defekt.
Kontrollera kylarvätskan, är det för lite så kanske det inte åer igenom värmepaketet ordentligt.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
