3554
Tjutande ljud i högtalare.
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
12 februari 2012
Hej, igår kopplade jag in mitt ljud i min volvo 740. Ljudet består av en stereo från pioneer, fronthögtalare 5.25 or från mds 2 st, 6.9 or (dom som tjuter) från pioneer och ett slutsteg till dom från mds tror det är typ t2 eller nått sånt. Problemet är att när jag vrider på tändningen så tjuter det i 6.9 orna som om man har tinnitus. Samma när motorn är igång. Men när man stänger av motorn och tändningen fortfarande är på så slutar tjutet helt. Vad kan det bero på? Behöver hjälp nu!
Tack på förhand/ Jonthemannen
Sport luktar bensin, idrott luktar svett!
3 187 Inlägg
12 februari 2012
det slutar alltså om du stänger av motorn på bilen?
gör det d så är signal jorden bränd i huvudenheten, testa ta en tunn kabel och jorda i bilen och den andra ändan mot lågnivå kabelns yttersta hölje, slutar det då =bränd signal jord.
har man detta så är troligtvis din jord dålig, så vart ha du jordat?
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
12 februari 2012
Okej, det ska jag testa. Slutsteget är jordat på samma ställe som tankarmaturen, och har försökt få bättre jord där också. Dessutom har jag sådana där snitsiga plasmamätartavlor, testade att "stänga av dom" och då försvann tjutet :S
3 187 Inlägg
12 februari 2012
jorda i bältesfästet och se om det blir bättre, samt testa det jag skrev innnan.
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
12 februari 2012
okej, men varför blir det inget tjutljud när jag stryper strömmen till mätartavlorna? Det fattar jag inte.
3 187 Inlägg
12 februari 2012
kan vara en störning av något slag.
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
12 februari 2012
Jo, sant.
