inte alls svårt att göra själva jobbet själv... det svåra är att få loss allt utan att pajja för mycket:P
mycket rostlösning och stålbortstning är en bra början.
använd rätt nycklar med bra passform för att inte slinta och dra nipplarna/slangarna runda
innan du börjar med slangarna känn på luftnipplarna i oken att dom går loss... gör dom inte det eller går av så kan du åka o hämta ett par nya ok innan du fortsätter:P
ang. luftning att systemet! fyll fullt i bromsvättskebehållaren o sätt polaren i bilen... pumpa ett par gånger på pedalen (kommer gå lätt i början). håll pedalen med lätt tryck o följ långsamt med ner mot botten sammtidigt som du öppnar luftnippeln (håll inte full palle, då kan cylindern pajja)... när pedalen är i botten så stänger du nippeln och upprepar processen några gånger och gör samma på andra sidan tills pedalen känns hård och bra...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
