hej. har en 9-5 2,3t -03 185hk. har fått ett litet irriterande problem. när ja är ute och åker och kör lite hårdare (alltså inte so0m ett svin men gasar fllt när ja ska upp i hastighet) så när ja kommer hem kyler ja av turbon 1 minut som vanligt. sen nästa gång ja ska starta bilen lyser motorlampan? kör ja då lugnt med bilen kommer hem kyler och stänger av så lyser inte lampan nästa gång ja startar? är alltså BARA när ja har gasat hårdare med bilen? någon som har en bra ide om va felet kan va? tycker han e lite småryckig om man gasar fullt. kan de vara turbon som börjar ge sig eller ska man kika stift och di kasett först? kan nämna att stiften inte är bytta och den har gått ca 18 000.... tack för svar! lampan är alltid slocknad när ja ska till avläsning
Spelar ingen roll om lampan slocknat när du ska läsa av felminnet. Det är ju just det, ett minne, i en felkodsavläsare kan du se vad bilen haft för fel tidigare än om lampan slocknat.
skriver svar bättre sent än aldrig så andra som läser tråden vet vad det var. var tändkassetten som var på upphällningen! när man drog fullt han den inte med alla cyllisar!
