4420
Driva 40 w 4ohms högtalare på baskanal
235 Inlägg
2 mars 2012
Hej köpte några billiga högtalare på Jula som jag tänkte spela sönder på Elmia men har ju bara en ledig kanal ledig och de e ju en baskanal :d Går de köra med dubbla fyra ohms högtalare på baskanalen på mitt Eyebrid 6Y600 steg ?smile jag förstår att de bara kommer bli bastonerna smile
Volvo 4 Life
73 Inlägg
2 mars 2012
hur många watt ligger "bas-kanalen"  på?
och i hur många ohm på steget?
Senast redigerat av emil_932 (2 mars 2012)
trimma 850 GLT?
köp T5!
235 Inlägg
2 mars 2012
600 tror jag smile
Volvo 4 Life
73 Inlägg
2 mars 2012
i hur många ohm?
trimma 850 GLT?
köp T5!
235 Inlägg
2 mars 2012
emil_932 skrev:
i hur många ohm?
vet ej
Volvo 4 Life
73 Inlägg
2 mars 2012
okej, eftersom högtalarna du har ligger på 4ohm styck, och 40W, rätt?
steget levererar på en "baskanal" 100W i 4ohm, stereo. redan där har du 60W för mycket för dessa små högtalare...
när du sen kopplar båda högtalarna på samma kanal, får du 2 ohm, (4ohm*4ohm=2ohm)
i 2ohm från steget, levererar det 150W.
2*40=80
150-80=70W
du har 70W för mycket från steget, vilket kan resultera i två olika saker, du smälter ihop högtalarnas talspolar, eller får dom att spricka.....
med andra ord, det kommer inte bli bra D:
trimma 850 GLT?
köp T5!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 mars 2012
Om man använder sakerna på rätt sätt så brukar man kunna mata in 50-100% av högtalarens specade RMS effekttålighet, så det kan funka, iaf en stund. smile Frågan är bara vad som sker först, antingen så kommer du bottna högtalarna och därmed knäcka talspolen eller så bränner du den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
235 Inlägg
2 mars 2012
ja men då är de ju bara kasta dom åt helvete :d de händer ju inget me steget
Volvo 4 Life
3 187 Inlägg
2 mars 2012
2*40=80
150-80=70W
det funkar, har matat in bra mycke mer effekt än så i högtalare..
använder man grejer rätt så funkar det.
21 761 Inlägg
2 mars 2012
Eyebrid 6Y600 kan ge ut 2x150 W vid 2 Ohm eller 1x300 W vid 4 Ohm bryggat på baskanalerna, så säger iaf manualen. De där högtalarna får i så fall seriekopplas till 8 Ohm om de ska bryggas på stegets baskanaler, eller så kör man en högtalare per baskanal.
Men att koppla vanliga högtalare på baskanaler ger inget egentligen, de kommer att slå i botten direkt. Fast meningen verkar ju vara att spela sönder dem, då får väl trådskaparen göra det då. wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 mars 2012
Det finns alltid en viss liten risk att steget går sönder, så helt säker kan du inte vara.
9 121 Inlägg
2 mars 2012
Som sagt, har du otur när du bränner talspolen så blir det kortslutning och bränner sen steget.
235 Inlägg
2 mars 2012
okej bättre att skita it då :d får ligga hemma och skräpa smile tänkte ju ha dom i bagaget och spela men ju kom på att jag bara hade baskanalen ledig när jag kom hem :d
Volvo 4 Life
