2899
Tänding på och batteri laddare på?
36 Inlägg
3 mars 2012
tjo, är det farligt att ha på tändningen på bilen och samtidigt ha en batteri laddare på?
har 2 batterier i bilen och laddaren är på det där framme och har en säkring innan kabeln går vidare till det andra batteriet.
skulle va tacksam för snabbt svar!!!
747 Inlägg
3 mars 2012
Det är ju som bilen skulle vara igång, generatorn laddar batteriet i normala fall, nu är det en laddare ist. Kan dock vara värt att tänka på om du inte har en smart laddare typ Ctek eller liknande att inte ha för hög laddström om det ska stå en längre tid.
Annars är det bara att köra på!
/ Toni Larsson
36 Inlägg
3 mars 2012
okej tack! laddaren jag har laddar 12v tror jag okej att bara köra på??
230V ~ 50/60Hz - 80W - T 630mA - Kl F
12V = 4A arith. - min 40Ah
det står det på den
