4464
Hjälp med handbromsfel på Volvo 745a
697 Inlägg
4 mars 2012
Fick 2a på bes för handbromsen för andra gången, tog noll på vänstersidan!
Har bytt bromsar, skivor och handbromsbackar på den och på högersidan gick det
superbra och den tar kanon där. Men vänstersidan krånglade redan när jag skulle
sätta på backarna, fick inte på skivan när jag väl fått dit backarna.
Slipade bort lite och sen fick jag på skivan men där e noll handbroms sad
Vajern verkar hel men hur kollar man den och jag har skruvat justeringsskruven till max!!
Vad e det för fel, nån som vet..??
KHRacing
4 mars 2012
släpp justeringsskruven helt först.
kolla så att vajern läper helt fritt.
  hur mkt har du slipat av på backarna ?
5 Inlägg
4 mars 2012
du sitter där inte 2st justerare uppe vad självaste handbromsen på en 740 om jag inte minns fel?
som man inte skall röra för då blir det obalans på skiten....
Senast redigerat av loppan67 (4 mars 2012)
697 Inlägg
4 mars 2012
Har inte slipat på backarna utan inuti skivan!!
697 Inlägg
4 mars 2012
Nä där e bara en skruv...
5 Inlägg
4 mars 2012
sätt på din gamle skiva och prova
9 121 Inlägg
4 mars 2012
Köpt grejerna på Biltema? I så fall kan det vara dessa killar det är fel på, dom sitter i mellan bromsbackarna på ena sidan. Klykan brukar vara för stor så man får lägga i lite svets på sidor så ska du se att du kan göra handbromsvändningar med bilen sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-19a7eb05aa5e2aadefcad90a4eb10d91.jpg
697 Inlägg
4 mars 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-19a7eb05aa5e2aadefcad90a4eb10d91.jpg
ja jo backarna e köpta på biltema så det får nog bli nya på volvo eller
mekonomen ist, efter att ha läst här smile
498 Inlägg
4 mars 2012
Biltemas bromsbackar är skit. Vet många som har haft problem med dom.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
105 Inlägg
4 mars 2012
Har du kvar själva bromssköldar o är de hela???
Är de borta eller saknas en hel del av de som det brukar vara så är det det som gör att du inte får någon broms alls på det hjulet där det saknas vill säg.
Hade samma problem med min 740 som jag hade då en gång i tiden.
Bromssköldarna var så rostiga att jag tog bort de o då tog inte handbromsen alls.
Kvittade ifall jag hade biltema backar eller Rejmes backar. jag testade både och.
Jag bytte allt vad det gäller där bak även vajjern hela vägen utan att det hjälpte..
Men så satte jag nya bromssköldar på båda hjulen o då tog det som in i helvete..
Så testa det ifall det hjälper, det gjorde på min iallafall.
Och om det att det finns två ställe att skruva på, det stämmer, en ligger bakom själva handbromsspaken en plast skruv räcker att du tar av själva ciggaret askenkoppen bak o så ser du den skruven.
Och det andra har du vid handbromsbackarna.
Mvh......
188 Inlägg
5 mars 2012
Mvh......
vill bara tillägga att det inte finns några justeringar ute vid backarna, är ganska säker på att det inte fanns på 2/7/900 serien, men finns att plocka från 140 och 800 serien. ganska smidigt att byta till dessa så får man justering ute på hjulen med.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 mars 2012
svaret är garanterat biltemas handbromsbackar , har gjort det misstaget ett par gånger .
justera bara tillbaka vajern och montera typ mekonomens backar så kommer det ta bra igen big_smile
871 Inlägg
5 mars 2012
Justering vid hjulen finns endast på vissa nyare 900 smile
697 Inlägg
5 mars 2012
Justeringsskruven sitter inne i bilen vid handbromsen på min iaf och jag köper nya bromsbackar på Mekonomen, alla verkar ha haft problem med Biltemas backar visst!! Konstigt att dom säljer dem ändå :s
871 Inlägg
5 mars 2012
Jag har inte haft problem med dem! smile sörjde allt ordentligt innan jag monterade bara smile
