Har renoverat en Volvo 744 GLE 1987a som är uttagen i trafik 1986-09-19 den har vart väldigt drabbad av rost under men hur fin som helst utanpå. Nu är ju det snart över men lägger in bilder under projektets gång ifall nån är intresserad av att se
Front:
Hjulhus Vänster sida!
Slätt!
Ny fjäderbricka och pinnbultar till fjädrarna bak från rejmes!
Det sista på hjulhus/skärmkant VB
Och nya skärmkanten som är klar nu men hade ingen bild på det
Golv Vänster fram:
vänster bak golv
sen sänkfjädrar på men alldeles för hög ändå men får se när den satt sig lite:)=
Grillen med kromram och ett prylfack!
Hjulhus högerbak!
bakgolv färdigsvetsat nu bild togs innan!
Färdigt på vänstersidan!
nya listerna skärm/dörrar
_____
Kört med sikaflex gjort för marin och är riktigt tät och bra!
Från 760
_____
Kromlist från tidigare 760!
Tvättade mattor
_____
Täckfärg får bli svart under mattorna!
____
blåa solskydd!
____
____
skärmarna fick sig en omgång också!
målade även på ca primer och la ett lager färg ovanpå
kilens sänkningssats 40mm vart då ?
____
mera rostlagning har det blivit! hade ruttnat i slutet av rambalken urkapat och en bit har jag sytt fast
den ser brun ut men är det dåligt kort
på plats
ännu mer på plats
fick bli röd hammarlack tillsvidare ska på svart på karosserikitten sen
här var de ju hål också som jag redan lagt upp bild på men la igen det idag
_____
rosten
och fann även denna snyggare med plåt än plast ska iväg på blästring och lack
_____
_____
Hjulhus Höger sida
gammla skärmkant borta
ny skärmkant på inpassning
nu är allt grundat
_____
gammla ljusomställaren ifrån en tidig 760 där de står P på parkeringsljuset istället för symbolen 740 har
och denna e från samma 760 fasten seat belt istället för bara gubben som är vanligast
och nytt avgasystem från skruvat.se och bromsslangar x6 från auto experten
_____
Reservhjulsbalja
Idag kom den efterlängtade baljan så man kan fortsätta med bilen
Ny vs gammal skitbalja
står med domkraft under
som syns på bilden så är det ju rost utanför själva baljan och det ger jag mig på ikväll så kommer mer bilder någon dag
Ojojoj här går det undan Vad är tanken att göra med den förutom rostlaga? Keep up good work
Planerna med den här är att få bort rosten sen ska den in på lackering i samma volvo 404 och att få den i hyfsat orginalskick med orginaltillbehör som fanns på den tiden blir väll sänkning och fälgar som inte blir orginal
kul att du kör orginal-stuk, lycka till med bygget
joo lite roligt då "alla" har vita blinkers kjolpaket eller va de heter haha tackar tackar
