3215
SRS lampa Volvo 940 -94 lura lampan
4 Inlägg
6 mars 2012
Hej
Fick 2a på bes för SRS lampan lyste.
finns det nått sätt att lura systemet så ja kan få igenom den på besiktningen?
har provat å radera felkoder, funka i 2 dar nu vill den bara lysa igen.
//Mathias
* Voff voff *
10 738 Inlägg
6 mars 2012
Vad fick du för felkoder då? Kanske är något enkelt fel som är lätt att laga?
//Brådhis
4 Inlägg
6 mars 2012
ja fick 2-1-2 = airbag avbrott eller kapacitans för låg
hmm.......
Team RmR
393 Inlägg
6 mars 2012
Om du bara vill lura lampan och få den igenom bess, så kan du koppla ihop srs med typ oljelampan.
Då srs kommer lysa när du vrider på tändning men vid start kommer slockna.
Gjorde detta med abs för något år sedan och funkade perfekt smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
6 mars 2012
bara byta ringen vid ratten så fungerar det nog sen..
nästa år är ett tips att plocka ur lampan och köra med sportratt så kanske du slipper skiten..
hoppas verkligen att det ska vägen att göra så då jag har airbag orginal t.o.m i min gamla 740 men har sport ratt även på min 854:a iof har jag både ratt och allt som behövs men drygt att skruva fram och tillbaka hela tiden
4 Inlägg
7 mars 2012
Tack för tippsen! ska böka met till helgen smile
Bilmekaniker
19 Inlägg
8 mars 2012
kom till min meck så kan ja fixa, du belala i prins-tårta okej?
R
4 Inlägg
9 mars 2012
Nej du är skyldig Dilli Prinstårta wink
5 198 Inlägg
9 mars 2012
Igentligen skalllampan slocka innan bilen startas. Men som sagt,, det där är mera som ett lotteri om dom kollar.
14 339 Inlägg
9 mars 2012
det finns lösningar på det
bara att sätta en funktion som först lyser i säg 1sec när den får ström och sedan stänger av sig ;-) då kommer man förbi detta problem
5 198 Inlägg
9 mars 2012
Finns ju alltid tidrelän,,,,
14 339 Inlägg
9 mars 2012
mm min tanke oxå...
tänkte säga att kjell.com har men verkar ha fel så jag editerar mitt inlägg
Senast redigerat av Growe (9 mars 2012)
5 198 Inlägg
9 mars 2012
mm min tanke oxå...
Lite meckligt kanske.. möjligen enklare att åtgärda felet..
14 339 Inlägg
9 mars 2012
gamlingen skrev:
Growe skrev:
mm min tanke oxå...
fast om man inte ens har någon kudde så är det enklare smile
men jag håller med
fick fixa den på min 855:a men det tog 10minuter att laga den smile
