Tjena! jag har en liten sidohobby att bygga klart farsans modellflygplan men jag har fastnat, har byggt klart allt och allt fungerade till en början men nu har motorn lagt av, när man gasar så hoppar bara motorn till o hackar några ggr och sen piper den, sen händer inget mer.
Någon som också håller på med sånt här som kan lite mer?
Det är lite frustrerande då jag inte har hunnit flyga med planet ännu..
Edit. Det är en borstlös steglös elmotor.
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
Är det bara tre kablar till motorn eller finns det även en mindre kontakt med massa små kablar i? Tror nämligen att det är någon form av kontaktfel, då blir det sådär.
Nu är ju allt ihopkopplat o ihoplimmat så det är svårt att se men tror där är tre kablar till motorn, ser ut som det, det var ju inte jag som byggde ihop det tyvärr, d var min gamle avlidna farsa :p Men det fungerade ju innan, måste va en kabel som sitter löst isåfall?
kollade och felsökte, hittade ett kretskort mellan mottagare/stybox och motor som det glappar eller något i, tror den har brännt..
Antingen så är det glapp i nån av kablarna till motorn (troligtvis) eller så är det fartreglaget som du beskrev ovan som har bränt, kan bero på glappet i motorn eller något helt annat. Börja med att kolla alla tre kablarna till motorn först, dom MÅSTE ha bra kontakt för att det ska fungera, det räcker inte att bara två har kontakt.
Okej, då är det troligtvis fartreglaget då, om det nu inte är som så att reglaget är byggt för sensormotorer och du kör motorn utan sensorkabel, då kan du också få såna där problem.
