13 mars 2012
Hej, har en passat tdi 1,9 -97:a Som helt plötsligt fick ett märkligt fel då jag lånade ut den till kärringen.
Den smäller säkringen till blinkers så fort jag blinkar åt höger men fungerar klockrent till vänster, Har bytt
kontakten vid dragkroken för trodde först de var överslag därifrån då jag saknade luckan, men det funkade endå inte efter det. Sen nu idag har jag varit och köpt ett nytt blinkersrelä (inbyggt i varningsblinkersknapp) Men de e fortfarande samma problem.
Har även kollat alla kablar kring lysena på den sidan men ser inga skador.
Det borde väl gå ström först till blinkersspaken och sen till reläet och därifrån ut till lamporna?
Isåfall kan de väl inte vara spaken som blivit dålig eftersom tar jag bort reläet och sätter i en säkring så håller den men det blinkar ju givetvis ingenting.
Tacksam för svar Mvh Andreas
