3417
Hjälp att hitta slutsteg till min MacAudio Hyper Bass 230!
248 Inlägg
19 februari 2007
Hejsan
Har en MacAudio Hyper Bass 230 baslåda som jag ska ha i min bil, men det jag undrar över nu är vilket slutsteg jag borde välja till den? Är totalt värdelös på detta med ljud osv så jag måste veta vad som blir det bästa. Sterion som jag har är en JVC 801.
Nedan följer info om komponenterna (i fall detta spelar någon roll)
Info från någon sida om basne (inte svensk)
RMS: 350 W
Max: 700 W
Band Pass láda
Frekv. átv.: 20 - 500 Hz
SPL 94 dB
Info från JVC
Power Output: 200W Max. (50W x 4)
Dot-Matrix Multi-Color Display with Contrast Control
Fully-Motorized Faceplate
MP3/WMA Compatible
SIRIUS Compatible
CD-R/CD-RW Compatible
CD/MP3 Changer Control
3-Band Parametric iEQ
Key-Chain Type Wireless Remote Control
Line Output Terminals (2 pairs)
Subwoofer Output with Level & Frequency Control
4V Output
Rotary Encoder Multi-Control
Loudness Control
Detachable Control Panel with Carrying Case
1-bit D/A Converter
Preferred Setting Mode
CD Player Intro Scan
CD Random and Repeat Play modes
HS-II Tuner
24-Bit Resolution Burr-Brown 1-Bit DAC
18 FM & 6 AM Presets
SSM (for FM)
AFNS/PNC
COMPU PLAY
Electronic Volume Control
Preamp Fader Control
1 Year Warranty
Blinking Slot Light
Är mycket tacksam för svar
MvH Abby
Magnus Betnér - "Det är blattar eller hur? Det ska lysa blått under bilen, skit i fall det går och öppna dörr jävlarna"
590 Inlägg
19 februari 2007
Googlade lite på din låda o fick fram ett det är 2x350wrms och 2x4ohm så tror ett monoblock skulle funka fint för impendansen hamnar på 2ohm. Kolla Magnat the rock MONO. kostar 1900kr på nardik.se och då får du ca 500rms till lådan=)
248 Inlägg
19 februari 2007
Okej tackar, men om man vill komma ner lite i prisklasserna till en tusenlapp, vad skulle du sätta dina pengar på då?
Ha det MvH Abby
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
19 februari 2007
Tycker absolut att du ska köpa Magnat The Rock Mono!! Grymt drag i de steget!! Har samma själv!
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
172 Inlägg
19 februari 2007
En tusing får du inte ett slutsteg för, inte som driver på lådan tillräckligt iallafall.
Lägg till 900:- och köp det steget som eriksson87 tipsade om.
