3944
JP MK18 passar utan valsa skärmkanter på 140/240?
30 Inlägg
17 mars 2012
Som rubriken lyder, måste man valsa skärmkanter eller ha spacer eller annat för att få mk18 på plats? Tänkte ha typ 225x40x17 eller liknande, och sänksats givetvis. Hur har ni andra gjort på Volvo 140 och 240?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 mars 2012
Vilken dimension?
Men kan nästan garantera att de behövs valsas om du ska åka lågt
Jonas
30 Inlägg
17 mars 2012
Ska inte vara sänkt i backen utan bara lite lägre för snyggare utseende. Ska väl köpa nå billiga sänkfjädrar på typ mekonomen bara. Fälgarna är JP MK18 17x7 och däcken tänkte jag köpa nå billiga AGI Proline typ 225x45x17
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 mars 2012
Skulle säga att det är för mycket gummi för den fälgen, men de fälgarna breddar inte utåt så mycket och med en lättare sänkning och lite mindre gummi borde de inte behöva valsas
Jonas
30 Inlägg
17 mars 2012
Jag har inte köpt däck än, så är öppen för förslag om däckdimensioner som passar bättre? :-)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 mars 2012
205/40 känns ju lite bättre tillsammans med en lagom sänkning
Jonas
28 Inlägg
17 mars 2012
Jag har 215/40 på min å de funkar, kan dock inte sitta någon bak då de skrapar i skärmkanterna i guppen, men du måste kapa bort kanten som går in i hjulhuset annars går de åt helvete! smile
-:Pesan:-
30 Inlägg
18 mars 2012
Volvo_mannen: tackar, kanske blir något sånt då :-)
Pesan: tackar för tipset. Har haft problem med den kanten på 142an redan med penta fälgar i 15" hehe :-D
Har du spacer eller direktmonterat dina mk18? :-)
28 Inlägg
19 mars 2012
Skrapar i mindre med mk18än med penta kan ja säga :-)
-:Pesan:-
30 Inlägg
19 mars 2012
Har du någon spacer för att få ut fälg då? Tänkte mest på typ biltemas som breddar ut några mm. Eller passar det bäst direkt på bara? :-)
På slotmagsen behöver jag spacer bak iaf :-)
28 Inlägg
19 mars 2012
Passar direkt på... kolla på mina bilar så ser du hur de ser ut :-)
-:Pesan:-
30 Inlägg
19 mars 2012
Tackar för hjälpen :-) jo satt ju riktigt fint på 140 din :-)
