3395
Pipande ljud i högtalare.
124 Inlägg
13 mars 2012
Mitt första slutsteg är ett ground zero 1.1200DX class D steg och det andra är ett lite gammlare 2 kanals steg som jag använder till mina 3 vägs högtalare i fram dörrarna. jag har bara 1 lågnivå utgång från min jvc spelare så jag använder class D stegets lågnivå utgång vidare till det andra steget (class D steget har en lågnivås ingång och en utgång).
När jag hade kopplat i det andra steget så att det använde class D stegets lågnivå fick jag ett pipande ljud i framhögtalarna och när jag vred av tändningen slog det hårt i basen en gång. jag har provat båda stegen skillt utan problem förutom att det fortfarande slår i basen när man lägger av tändningen. jag provade även koppla lös jvc spelaren men samma problem.
så rca kablarna kan inte få störningar eftersom jag har provat stegen skillt utan problem. class D slutsteget är jordat i bältesinfästningen som blivit slipat plåtrent och  det andra slutsteget är jordat nära bältesinfästningen där jag slipat plåtrent och borrat hål och lagt en stor bult med mutter från andra sidan. har även gjort the big three.
Senast redigerat av jocki_ (14 mars 2012)
124 Inlägg
14 mars 2012
någon? smile
280 Inlägg
14 mars 2012
Sätt in ett fördelningsblock till jordkablarna så bägge stegen får samma jordpunkt. Olika jordpunkter kan ge alla möjliga olika störningar.
124 Inlägg
14 mars 2012
aha okej, ska prova smile
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
14 mars 2012
PAC tar bort generatorpip hur bra som helst:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=S … &gbr=1
Tänk på att du behöver två såna, en för främre höger vänster och en för bakre höger vänster.
124 Inlägg
14 mars 2012
men kan de va generatorpip om det pipar när inte ens bilen är igång?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 mars 2012
Förstör signalen också. Har själv testat en sån lösning förut när jag hade typ generatorvin och då lever jag hellre med generatorvinet faktist. Sen så ska inte såna där saker behövas, gör man rätt så får man inte generatorvin/störningar (om man inte har en BMW, *blik* *blink* Hewi wink ).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
14 mars 2012
exakt, bättre att faktist åtgärda problemet. men vad tror du problemet kan va?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 mars 2012
Det kan vara din huvudenhet som ger ploppljudet när du slår av, men för säkerhets skull så bör du se över jorden och köra samma till samtliga steg för att säkerställa att den inte är problemet.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
15 mars 2012
Har ni något test eller nått där det visas att signalen blir sämre?
PAC SNI-1
"I first tried the Raptor GL15 because it was cheaper. It got rid of the ground loop, but also flattened the sound. This one doesn't mess with the sound. I am using it in my Honda Element with a Pioneer AVIC Z2 going through a 750 watt Infinity amp with JL and Infinity speakers and sub. It works great for my set up."
eller:
http://www.amazon.com/review/R38ZBPYVSL … BPYVSLY2MK
Den BORDE inte försämra signalen, den jämför bara jorden med signalen i signalkablarna och tar bort differansen, jättesimpel krets. Kan tänka mig att billigare varianter bara kör ett högt ställt lågpassfilter som tar bort allt över en viss frekvens, då blir ljudet nog rätt sopigt kan jag tänka mig.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 mars 2012
Det HAR funnits avstörningskondensatorer att montera på generatorn (kan tänkas att jag har ngn sittandes på en generator ngnstans).
Men ploppande ljud när man sätter på resp stänger av anläggningen KAN vara att på och avslag av steg behöver fördröjas ngt....
Mer finns att läsa här:
http://n-core.se/index.php?option=com_c … ;Itemid=38
(Stort cred till Erik o Jonas som har satt ihop det och som FORTFARANDE håller sin gamla sida vid liv trots att de har fimpat företaget)
124 Inlägg
15 mars 2012
ja visst kan det vara att störningsfiltret fungerar, men det är ju något som är fel om det kommer störningar endå.. har provat använda samma jord, ström, bytt uppväcknings kabeln och bytt rca kabel samma pip ljud. det kommer ljud från både bas och framhögtalarna men pipet är i bakgrunden ändå. känns som jag provat med allt :S kan det vara något fel på ground zero stegets lågnivå utgång? det står i manualen att utgången är meningen till andra "fullrange" slutsteg. går det att koppla från ett class D steg till ett class ab, b eller nu vad det är för steg?
6 851 Inlägg
15 mars 2012
Har du testat att enbart splitta dina kablar med Y splitt?
124 Inlägg
21 mars 2012
splitta? rigt i ena steget och left i andra elr?
