Väcker denna gamla tråd, då det nu är min tur att ställa samma fråga
![hmm](img/smilies/hmm.png)
Jag har en MG ZR 160 -04,
Och för några dagar sedan körde jag den som vanligt till jobbet,
då gick den som vanligt.
Men när jag skulle åka hem så ville den inte starta
![sad](img/smilies/sad.png)
Startmotorn drar runt fint som den ska,
men det bekanta surret från bränslepumpen hörs inte när man sätter på tändningen.
Tänkte att det nog var bränslepumpen eller startspärren.
Jag provade att återställa bränslepump-skyddet.
Jag har testat att koppla bort batteriet.
Låst, låst upp.
Larmat på & larmat av.
Till och med sagt dumma bil...
Men inget hjälper
Säkringen är hel, och bränslepump-relät värkar fungera.
Det slår till när tändningen sätts på, och och av efter några sekunder.
Så min gissning är att det är pumpen som lagt av.
Har förstått att den sitter i tanken, och att man inte kommer åt den på annat vis än att plocka ner hela tanken.
Går det att mäta eller på nått annat vis se om det är pumpen som lagt av, innan man plockar isär bilskrället?
//Mathias
