2744
Jeep cherokee startproblem
2 Inlägg
26 mars 2012
Jeep Grand Cherokee ZJ -95
Bensin
rak 6a
Automat
Problemet.
Som rubriken lyder så har jag startproblem och efter felsökning så är det bensinpumpen som inte slår till när man vrider på tändningen, detta gäller oftast när det är under 10+ ute, låter jag tändningen stå p hoppar pumpen igång efter ungefär 20-40minuter både med och utan motorvärmare, står bilen i garaget hoppar pumpen och bilen igång som vanligt utan problem 9/10 gånger.
Vad jag tittat på hittils.
Jag har bytt relät och säkring till bensinpumpen samt sprejat/rengjort alla kontakter jag kommit över i motorutrymet och följt kablarna ända bak till pumpen och det ser bra ut, byglar jag relät eller ger ström direkt på pumpen hoppar den igång även vid kyla. För övrigt slutade centrallåset och bakljusen(ej bromsljus dock) att fungera ungefär vid samma tidpunkt som pumpen började krångla. Alla tips om vad som bör felsökas härnäst tar jag tacksamt emot
