2812
Volvo 740 går kass
49 Inlägg
26 mars 2012
Tjenare!
Har fel på en volvo 740 gl årsmodell 1988, Den går hur fint som helst när den är kall. Men när den är varm så börja den hacka och tillslut dör den, har byt rotor,fördelare, stift, tändkablar och har testat med en annan luftmassemätare samt lambda sonden. kan det vara tändmondulen??
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
26 mars 2012
Blir den varm? nära att koka?
49 Inlägg
26 mars 2012
Den är typ i vanligt arbetstemp, kokar inte
26 Inlägg
26 mars 2012
Det kan mycket väl vara tändmodulen, även tändspolen. Även soppapumpen brukar kunna bete sig på det viset när den är på väg att ge upp.
The speed was ok, but the corner was to tight
49 Inlägg
26 mars 2012
Du tror det alltså, men det kan inte vara ngt med hallgivaren kanske?
26 Inlägg
26 mars 2012
Jo det är möjligt, den brukar visa samma symptom
