4405
Höger fram blinkers strular (740 -87) [Mera probelm]
Santa's little helper
245 Inlägg
4 april 2012
Hej, hade ett inlägg tidigare i veckan om en 740 Turbo som höger fram blinkers slutade funka på.
Nu har jag dragit en ny + kabel från bak blinkers dit fram och en ny jordkabel till karossen.
Problemet är då att höger fram blinkers fortfarande inte fungerar och nu startar inte heller motorn mera (fyfan).. Hade igång den senast igår. Några idéer alls om varför inte blinkersen ännu int fungerar då nya kablar har dragits?? och kanske varför inte motorn går igång? den drar inte helst runt, man hör endast startmotorn klicka.
Men kan fokusera oss på blinkers problemet, får nog igång vevad maskin på ett eller annat sätt sen.
Tack i förväg!
245 Inlägg
4 april 2012
ingen som vet nått?
Varför höger fram blinkers inte funkar nu då jag dragit + kabeln från bak blinkers dit fram och har jordat om minus kabeln. ja förstår inte. mätte strömmen och den visar nu endast 0.05v
