4 april 2012
Hej...
Jag har en Golf 2 med förgasare från -85
När den är kall går den så dåligt att man får pump gasa och trixa för att den ska hålla sig
Den är som den bara går på 3 cylindrar i några minuter sen kan man släppa gasen och tomgången är mellan död och precis vill vara igång, När den väl blivit varm så håller den kanske en lite hög tomgång.
Har bytt tenstift och tendkablar, Rotor och fördelarlock ser helt okej ut
Vad är det som gör att bilen altid startar på 3 cylindrar när den är kall ?
När den blivit lite varm så går den rent men med lite hög tomgång.
Luktar bränd motorolja i bland.
