3711
Fläkttempgivare felaktig signal. Hur visar detta sig?
467 Inlägg
31 mars 2012
Hej.
Svårt och sätta en bra rubrik på detta..
Ibland så ger inte bilen 22 gradig värme även fast reglagen står på 22 grader. Detta händer oftast när man kört en stund och sedan stänger av för att tanka eller liknande. Sen när man startar bilen igen efter typ 5 minuter så ger den helt plötsligt sval luft.. Även fast reglagen står på 22 grader. Då får man mickla lite med reglagen för att det ska bli varm luft igen. Detta händer oavsett om jag har ecc på eller inte.
Gjorde en felsökning och fick fram fläkttempgivare felaktig signal. Och det är vad jag förstått den givaren som sitter bakom lilla gallret på mittkonsolen.
Men jag fattar inte en sak: Om jag kör på endast fläkt, utan ecc eller nån automatik, utan endast trycker in tex 22 gradig luft så borde väl inte fläkttempgivaren styra över om det kommer in 22 grader eller 15 grader. Den används väl bara om man har automatiken igång? Då styr den ju automatiskt värmen i kupen beroende på vad jag ställt in. Men om jag bara har fläkten på och 22 grader på inställningen så borde det ju komma in 22 grader hela tiden oavsett om fläkttempgivaren funkar eller ej.
Tänker jag fel?
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
467 Inlägg
4 april 2012
Ingen som har en aning?
2 041 Inlägg
5 april 2012
Finns inte fläkttempgivare att köpa?
För jag antar att om den ger fel värde så kommer det inte blåsa in rätt temperatur på luften. Med tanke på givarens namn så låter det som om dess uppgift är att mäta temperaturen på luften som blåses in.
467 Inlägg
6 april 2012
Jo den finns att köpa. Men den sitter i mittkonsolen vid klimatreglagen. Det jag inte fattar riktigt är hur den mäter in-luften? Isf borde den ju sitta i en av luftkanalerna eller något.. Nu tar det ju en stund innan luften når den eftersom den sitter ett par decimeter ifrån själva inblåsen
2 041 Inlägg
6 april 2012
Men kanske den mäter inne temperaturen då, och har lite konstigt namn?
Vet inte riktigt hur det funkar, men åtminstone så finns det ju en som mäter temperaturen inne i bilen också.
467 Inlägg
6 april 2012
mm kanske. Bäst o snacka med volvo kanske.
2 041 Inlägg
6 april 2012
Gör så...
De vet vilken givare det är.
