2433
Skulle mina e36 fälg o däck passa min e39??
4 261 Inlägg
5 april 2012
har ett par däck o fälg från min e36 1991a som jag undrar om det kommer att passa till min e39 1999?
det är sommardäck.
e36ans däck är 185 65 15 medans min e39 har 205 65 15
tacksam för svar
Senast redigerat av panda666 (5 april 2012)
1 800 Inlägg
5 april 2012
Kan inte siffrorna i huvudet, men det är olika ET på fälgarna i alla fall.
113 Inlägg
5 april 2012
det är sommardäck.
tacksam för svar
samma bult delning 5*120 men fel ET typ 37 på e36 och 15-20 på e39 så spacers behövs för att de ska bli snyggt då fälgarna hamna för långt in, så är centrumhålet större på e39:an så centrum ringar beövs.
...has left the building...
4 474 Inlägg
5 april 2012
E36 har hög ET (kring 40) medans E39 har låg (ca 20), problemet löses med spacers. Minns ej redigt men jag TROR att E36 har mindre nav diameter än E39 (72.6 kontra 74.1 tror jag det var). Om detta stämmer så kommer du inte kunna få dit fälgarna, om du inte skaffar spacers som "gör om" navdiametern. Annat att tänka på är (om fälgarna passar då...) att 185/65 kommer göra att din verkliga hastighet blir (ännu) lägre kontra den riktiga än med originaldäcken, dessutom bör du vara observant på att LI (LoadIndex) är "rimlig", läs minst 88XL, helst mer än så
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
4 261 Inlägg
6 april 2012
ok det var mycket att ta in direkt. så det är helt olika dimensioner alltså. får nog sälja dom och köpa andra fälgar till min e39.
tack så mycket
38 Inlägg
6 april 2012
För att dessa fälgar skall passa så bör du ha 25mm-74.1-72.6.
mvh
Patrik
spacer.se
4 261 Inlägg
7 april 2012
vilka ska man välja?? hålborrade spacers?? tjocklek 23&25? 4 st??
4 474 Inlägg
7 april 2012
Som "Patrico" föreslår...25mm spacer där nav styrningen är dels 72.6 (utsidan mot fälgen) samt 74.1 (insidan mot bilen), man kan säga att det blir en form av "adapter".
4 261 Inlägg
7 april 2012
okej men det är lika dyrt som att köpa ett par beg däck o fälg..^^ för dyrt alltså
