2837
Damm i lacken
137 Inlägg
1 april 2012
Jag ska lacka lite smådelar i garaget med metallic. Jag undrar då vad man kan göra om det skulle förekomma damm i lacken.
Ska man:1. Polera/slipa bort dammkornen när baslacken har torkat och sedan lägga klarlack?
Eller ska man då:2. Slutföra lackeringen med klarlack och sedan polera/slipa bort dammet i baslacken?
Om man nu kan slipa bort dammet, duger det med 2000 våtslip? Och var kan man skaffa det i så fall?
Tacksam för svar!smile
Går det inte att laga med silvertejp är det sönder :P
24 Inlägg
1 april 2012
Att slipa bort damm i basen när klarlacken ligger på går ju inte, då får du slipa igenom klarlacken. Tror inte du behöver bry dig om damm i basen. Därimot damm i klarlacken kommer att synas. Det åtgärdar du som du skrev. 400 papper - 2000 papper sen enkelhuvud roterande polermaskin och typ Lahega 11.
Jag hade inte låtit basen torka helt innan klarlack, vänta 30min och lägg vått i vått. Sen våtslip efter några dygn.
137 Inlägg
1 april 2012
Ok, tack för tipset! Jag ska prova detta imon smile
137 Inlägg
1 april 2012
Vet du möjligtvis var man kan köpa 2000 papper här runt halmstadstrackterna? Kollade på Biltema men finaste dom hade var 1200.
115 Inlägg
1 april 2012
Jag kan se om vi har finare än 1200 på jobbet, så kan jag ta med mig några ark från jobbet
137 Inlägg
1 april 2012
Ok, du får höra av dig om du hittar nått!
115 Inlägg
1 april 2012
De gör jag
24 Inlägg
1 april 2012
Halmstad Lackdepå Flygstaden har annars
177 Inlägg
8 april 2012
Lite sent kanske, men jag har köpt 2000 papper på mekonomen.
137 Inlägg
9 april 2012
Det kanske också funkar. Tack för tipset!
357 Inlägg
9 april 2012
Noteras ska att precis som med allt annat är det stor skillnad på slippappers kvalitet.
Det finns inget värre än att jobba med dålig våtslip papper.
MVH/ Nicklas
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
