gemini78
Jägermeister
12 april 2012
· 909 Inlägg
Du kan prova med att smörja axeln som går upp och ner när den far över rutan.
Är den helt torr på vaselin bränner man fort upp motorn och den blir orkeslös.
Det sitter en svart/grå kåpa på själva torkararmen du kan klippsa loss där du ser axeln som
är i metall/kromfärgad och rör sig in och ut ur armen som du kan smörja in i vaselin/kullagerfett.
Även om motorn har blivit dålig kan detta göra att du kan använda den ett längre tag till utan byte.
Du ser axeln om du tar loss kåpan och drar torkararmen över rutan med armkraft, kleta in
den rikligt med fett och dra igång torkarna på ettan eller dra för hand och sätt mer fett om det behövs.
Senast redigerat av gemini78 (12 april 2012)
En gång är ingen gång...
