4227
Huvudströmbrytare på gammal jänk.
118 Inlägg
16 april 2012
Tänkte koppla in en huvudströmbrytare i en gammal jänk. Nu är jag inget geni på el.
Men vilket är det lämpligaste sättet att koppla in en sådan. I min tankevärd skulle det vara
att helt enkelt sätta brytaren på jordkabeln mellan minuspolen och karossen?
Har sett att det finns brytare på Biltema, duger dom tro?
Batteriet är på 80ah.
Senast redigerat av mjrn (16 april 2012)
329 Inlägg
16 april 2012
Rekomenederar att du sätter den på pluskabeln från batteriet
118 Inlägg
16 april 2012
Varför på pluspolen? då är ju batteriet fortfarande jordat.
329 Inlägg
16 april 2012
Jo visst är så, men i alla dom fordon som jag har monterat huvudströmbrytare och alla fordon som jag har använt där huvuströmbrytare har varit monterad så har den varit monterad på just pluskabeln från batteriet. det är därför som jag rekomenderar som jag gör
118 Inlägg
16 april 2012
Jag spånade runt i lite trådar här och upptäcker att det finns flera olika svar, så nu är man ju ännu mer förvirrad. big_smile
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 april 2012
Jag satte min på jorden i cadillacen. En tanke var att om det skulle nötas hål på pluskabeln mellan batteriet o brytarn så får man snabba på o veva bort nån kabel från batteriet.. Det kvittar vilken du sätter brytaren på.
118 Inlägg
16 april 2012
Ja precis skulle det hända nått så vill jag kunna bryta strömmen och får inte batteriet jord så måste ju strömmen bli bruten.
Har du satt din brytare under huven eller har du dragit den till kupén? Vart köpte du brytaren? Jag funderar på en från Biltema.
1 265 Inlägg
16 april 2012
Jag satte min på jord sidan på volvo 240.
Drog in kabel för huvudströmbrytare i mittkonsolen
1 412 Inlägg
16 april 2012
dom flesta truckar och traktorer som jag mekat med har huvudbrytaren på minuskabeln vilket jag även tycker är den bästa lösningen.
118 Inlägg
16 april 2012
Ja jag hittade nu en ganska enkel verision som bryter jorden.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … pol-80511/
Även denna på veterandelar som verkar tåla en del.
http://www.veterandelar.net/Produkt?Ide … 07&m=1
Även dessa till båtar men borde funka lika bra på bil.
http://www.odelco.se/Bluesea-huvudstroe … rdare.html
http://www.marinepartseurope.com/sv/ita … -350a.aspx
857 Inlägg
16 april 2012
Jag köpte min på biltema o monterade den på frontplåten under huven.
