Har ett lättare kaross och lackeringsjobb som behövs göras på min 3000gt.
Vilket företag i Göteborg kan ni rekomendera?
Har ingen koll på vad sånt här bör kosta så ge mig gärna en fingervisning.
Här är det som behövs göras: Borras 6 nya hål(3 på varje sida) för den nya vingen. Fylla igen och lackera över de 4(? osäker på hur många som kommer synas) gamla hålen från den förra vingen. En rostbubbla på 3*2 cm behövs slipas bort/lagas/lackeras. En lackskada på 10*3 cm på fram spoilern behövs slipas bort/lagas/lackeras.
Jag har polare som är lackerare, och jag är utbildad bilskade reperantör, om du vill så kan jag snacka med nån av lackerarna, eller den jag vet är bra på det, isf är det en liten bit utanför Borås om de skulle va ngt för dig?
har du nått bra pris för hellack ? lite spackel å slip runt skärmkanter bak då kanterna är bytta men är lite fix kvar
likaså blås rensat motorrum sånär som rattstång och bromsar men allt sitter på lösen dvs hela torpeden är rensad även hjulhus osv
taket behöver sig lite kärlek efter snöras dock snälla bulor dock inget jag vill ta själv
även dörrgångar var tänkt huv baklucka med mera .. inredninr väck sånär som kabelmattor med mera
