3298
Byta dimljuslampa på Saab 9-3 aero SS
7 Inlägg
10 februari 2011
Tjenare!
Som rubriken lyder så har jag lite problem med att byta dimljuslampa på min saab 9-3 ss (-03).
Skulle behöva lite hjälp med hur man först och främst får ut själva lampan så man kan byta den?
Tacksam för svar!
Tack på förhand!
Tobias
62 Inlägg
11 februari 2011
De är ju bara att plocka ut den, sitter ett lock under i från som man bara öppna sen skruvar man bort lampan
7 Inlägg
12 februari 2011
vad menar du med bara att plocka ut? sitter den i några slags klips eller som man bara bänder ut lampan eller ska man skruva underifrån ?
tack på förhand!
Tobias Åkesson
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 februari 2011
Börja med att skuva ur skruven som sitter längst ner på innerskärmen i hjulhuset, när du fått lös den så kan du vika ner ett stort lock under dimljuset. Därefter så kan du komma åt ett grått runt plastlock, ungefär lika stort som en snusdosa, bort med det också. Nu så ser du undersidan på lampan, börja med att koppla ur kontakten på den kabel som kommer från lampan, sen så viker du isär metallbygeln som håller fats lampan i hållaren, och därefter ner med lampan, klart!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
62 Inlägg
12 februari 2011
bra att du orkade skriva^^
7 Inlägg
18 februari 2011
tack för alla tips !smile gick kanon!
2 Inlägg
23 april 2012
Tjo! vet ni var det är för typ av lampa H1 H7 osv?!
2 Inlägg
23 april 2012
asså på min 9-3a 03- smile?
