Har en -98 Passat som jag för övrigt är mycket nöjd med!
För ca. 3 veckor sedan när jag var ute och körde kände jag att den gick mycket mycket sämre! Det var precis som om det var lite bensin i tanken och den kändes väldigt slö!
På senare dagar har jag upptäckt att bilen start precis som vanligt då den är kall och går även precis som vanligt ända tills den får upp motortempen! Då den fått upp motortempen måste jag gnugga igång det (~5 sek) och den känns väldigt slö, vid gaspådrag är det som om den inte orkar, utan den som "böar" lite då och då, vid låga varv på högre växel kan det rycka till rätt mycket! Då jag fått upp farten och håller jämn gas är det precis som om den inte riktigt får bensin eller något, så huttrar den lite då och då.
Detta håller på ända tills jag stängt av den och låtit den stå några timmar så den är kall igen, då går den tills den blir varm och samma visa.
Jag har provat koppla ur LMM men ingen skillnad.
Vad kan problemet vara?
Mvh / Björn
